SpotlightInsertar un objeto de pantalla de video
Pantalla de video
Audio/Video
Los objetos pantalla de video consisten en una pantalla de video y un proyector frontal o posterior opcional. Los componentes de pantalla de video y proyector pueden ser colocados de manera independiente en objetos de aparejo (ver Concepto: Objetos de aparejo).
Si tanto la pantalla como el proyector están unidos a objetos de aparejo, sólo el componente de pantalla de video unido se verá afectado cuando su objeto de aparejo se mueva o rote. Si sólo el componente de la pantalla está unido a un objeto de aparejo, todo el objeto de pantalla de video se mueve o rota con el objeto de aparejo. Si sólo el componente proyector está aparejado a un objeto de montaje, sólo el proyector se mueve o rota con el objeto de montaje.
Modos de alineación para la herramienta Inserción de símbolo
Consulte La herramienta Inserción de símbolo para descripciones de parámetros
Colocar pantalla
Coloca y gira la pantalla y el proyector a la vez; la ubicación del proyector puede ajustarse después de la colocación
Colocar pantalla y proyector
Coloca y gira la pantalla y el proyector independientemente uno del otro
Altura de recorte de la pantalla
Ajusta el valor Z de la pantalla en el momento de la inserción
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática
Preferencias
Establece las propiedades por defecto de los objetos en plano de pantalla de video
Para insertar una pantalla de video:
Haga clic en la herramienta y los modos de inserción y alineación de símbolo.
Haga clic en el modo de colocación.
Ingrese el valor de Altura de moldura de pantalla en la barra de herramientas.
Inserte el objeto en el dibujo.
En modo Colocar pantalla, haga clic para colocar la pantalla y el proyector, y haga clic nuevamente para establecer el giro.
En modo Colocar pantalla y proyector, haga clic para colocar la pantalla, haga clic nuevamente para establecer el giro de la pantalla, y haga clic nuevamente para colocar el proyector. Esto es especialmente útil cuando se colocan pantallas de video en objetos de montaje.
La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto. Alguna información desde parámetros también puede ser colocada en el dibujo usando las Opciones de texto.
La altura de la pantalla de video y del proyector o proyectores asociados depende de varios factores.
El valor Z determina la distancia desde el plano de capa activo hasta la parte inferior de la pantalla (incluido el borde).
Cuando la pantalla incluye piernas, las piernas son dibujadas en el plano de capa activo a menos que un valor de Altura de piso ha sido especificado. La distancia de Altura de piso desplaza el piso, y por lo tanto las piernas, por esa cantidad desde el plano de capa.
Soportes de proyector son insertados en relación con los valores de Desplazamiento vertical y Altura de piso, permitiendo que soportes sean desplazados hacia arriba o hacia abajo desde el piso de la pantalla según lo configurado por el valor de Altura al piso.
En la vista Superior/plano, cuando uno de los componentes de la pantalla de video, ya sea la pantalla o el proyector, se coloca sobre un objeto aparejado, ese componente asume la altura del objeto aparejado y se asocia a él. En una vista 3D, la altura viene determinada por el punto de inserción del componente en el objeto de aparejo. La herramienta Administrar cargas permite el reposicionamiento preciso de los componentes de pantalla de video; consulte Administrar cargas.
Parámetro
Tipo de pantalla
Seleccione el tipo de pantalla: proyector posterior o frontal, o pantalla LED
Aspecto
Seleccione una de las proporciones de altura/anchura de pantalla estándar, o elija dimensiones de pantalla personalizadas
Tamaño
Seleccione de uno de los tamaños de pantalla estándar basado en las mediciones de altura x ancho
Altura (imagen)
Muestra la altura del área de imagen de la pantalla (sin el borde o marco de la pantalla) para tamaños de pantalla normalizados. Para pantallas personalizadas, ingrese la altura de la pantalla; el ancho de la pantalla se calcula automáticamente para toda pantalla personalizada (excepto rect. toda cota personalizada).
Ancho (imagen)
Muestra el ancho del área de imagen de la pantalla (sin el borde o marco de la pantalla) para tamaños de pantalla normalizados. Para pantallas personalizadas, ingrese el ancho de la pantalla; la altura de la pantalla se calcula automáticamente para toda pantalla personalizada (excepto rect. toda cota personalizada).
Diagonal (cálculo)
Muestra el tamaño de pantalla diagonal calculado
Armazón
Seleccione el tipo de borde alrededor del área de imagen: Ninguna estructura, estructura con un grosor especificado o solo borde
Cotas
Ancho(s) del Borde
Superior/Inferior/Izquierda/Derecha
Para tipos Marco y Sólo borde, especifica el ancho del marco o borde para cada lateral del marco o borde
Profundidad
Para tipo Marco, indica el grosor del marco
Borde
Para tipo Marco, configura la distancia entre la pantalla y la faceta frontal del marco de la pantalla
Laterales tensados por pestaña
Cuando el tipo de marco es Sólo borde y el soporte de la pantalla es Funda enrollable, esta opción está disponible. Selecciónela para especificar que el mecanismo de soporte lateral está tensado por pestañas.
Inclinación
Cuando ninguna opción en Piernas de pantalla es seleccionada, especifica la inclinación de la pantalla en grados. Los valores positivos inclinan la parte superior de la pantalla en dirección opuesta al visor y los valores negativos la inclinan en dirección al visor.
Espacio libre total
Muestra la altura libre vertical total requerida por el objeto completo de la pantalla de video desde el piso hasta la parte superior de la pantalla, incluyendo cualquier borde, kit de vestido, cenefa u otros accesorios
Peso
Especifica el peso de la pantalla de video
Marca, modelo, ubicación, posición, unidad, propósito, vendedor, costo
Agrega información que puede ser colocada en el dibujo o usada para informes
Mostrar línea central
Añade un indicador de línea central en la vista Superior/plano
Mostrar rango de zoom de pantalla
(sólo Lente de zoom de proyector)
Indica la distancia óptima desde el proyector donde se puede colocar la pantalla, dada la gama de zoom del objetivo
Diámetro (imagen)
Para pantallas redondas a medida, indica el diámetro de la pantalla
Mostrar zona de cobertura
(sólo 2D)
Indica el área de visualización en base al tamaño de pantalla; observadores dentro del área deben poder ver la pantalla
Configuraciones
Referencia de zona
Calcula la zona de cobertura en base a la medida del ancho, altura o diagonal de la pantalla
Horiz. máx. Ángulo/ Max Vert. Ángulo
Indica el ángulo máximo de visión de la pantalla, horizontal y verticalmente, con relación a la línea muerta
Altura de visualización
Ingrese la altura del observador promedio al observar (lo más probable, una altura sentada)
Multiplicador cercano
Especifica el multiplicador de la cota de referencia para determinar la extensión de la zona de cobertura cercana
Multiplicador lejano
Especifica el multiplicador de la cota de referencia para determinar la extensión de la zona de cobertura lejana
Soporte de pantalla
Seleccione el tipo de soporte de pantalla: Ninguno, Patas de arco (incluye dos soportes y es similar a los sistemas comerciales “fastfold”), Trípode (crea una disposición de soporte de tipo enrollado), Deslizantes (genera el cable para conectar la pantalla de video a un objeto de trus), Caja desenrollable o Caja enrollable
Mostrar patas cortas
Para configuraciones de Arco, seleccione como los pies del marco se presentan: Ambos, Frontal, Posterior o Ninguno
Profundidad
Para soportes de carcasa, especifica el tamaño de la carcasa dibujada en la parte superior (carcasa enrollable) o inferior (carcasa enrollable) de la pantalla de video; la longitud de la carcasa viene determinada por el tamaño de la pantalla
Motor de cadena
Para soportes de carcasa, añade espacio a la carcasa para el motor; seleccione si el motor se localiza a la derecha o a la izquierda
Apertura
Para los soportes de la carcasa, localiza el punto de la carcasa por donde sale la pantalla; seleccione Frontal, Centro o Atrás
Agregar kit de vestimenta
Cuando se seleccionan las patas de pantalla de poste o trípode, añade un "kit de vestimenta" de cortinas para ocultar el proyector (parte trasera) y los soportes de la vista del público
Configuraciones
Color
Seleccione el color de las cortinas del kit de vestimenta
Ancho de la pata Izquierda
Indica el ancho de las cortinas en el lateral izquierdo de la pantalla
Ancho Pierna Derecha
Indica el ancho de las cortinas en el lateral derecho de la mampara
Altura de la doselera
Ajusta la altura de las cortinas sobre la pantalla
Traslape del Borde
Indica el traslape de las cortinas en todos los laterales del borde de la pantalla
Ancho de pliegue
Especifica el ancho de cada sección plisada de las cortinas Izquierda, Derecha y Cenefa
Profundidad de pliegue
Especifica la profundidad de los pliegues de las cortinas Izquierda, Derecha y Cenefa
Ocultar pantalla
Activa o desactiva la visualización de la geometría de la pantalla
Imagen de pantalla
Presenta el nombre de la imagen de pantalla actual
Editar imagen de pantalla
Abre el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla; consulte Asignar una imagen, video o entrada
Mostrar proyector
Activa o desactiva la visualización de la unidad del proyector
Mostrar cono de proyección
Activa o desactiva la visualización del cono de proyección
Proyector
Presenta el nombre del proyector seleccionado
Seleccionar proyector
Abre el Selector de recursos para seleccionar un proyector; haga doble clic en el recurso para seleccionarlo
Marca
Ingrese notas sobre la marca del proyector
Modelo
Ingrese notas sobre el modelo del proyector
Peso
Presenta el peso del proyector
Potencia
Ingrese la potencia requerida para cálculos e informes de consumo eléctrico
Aspecto independiente
Permite una proporción de altura/anchura para el proyector que es diferente de la proporción de altura/anchura de la pantalla
Aspecto
Seleccione la proporción de aspecto del proyector
Mayús L/R
Mayús Desplaza el proyector hacia la izquierda o la derecha con relación a la pantalla
Horiz. Ángulo de Desplazamiento
Presenta el ángulo de desplazamiento desde el proyector a la pantalla, medido de lado a lado en el plano horizontal y en base al valor de Desplazamiento izq./der.
Horiz. Desplazamiento Perc.
Muestra el ángulo de desplazamiento del proyector a la pantalla en porcentaje
Apuntar a centro de pantalla
Cuando el proyector se ha desplazado a la izquierda o a la derecha, mantiene el proyector apuntando al centro de la pantalla
Inclinación
Ajusta la inclinación del proyector, en grados, con relación al plano horizontal
Colocar en base a
Configura la posición del proyector basándose en un tamaño de lente fijo o en la distancia de proyección
Distancia Proy. Distancia (Escalera de tramo recto)
Cuando se selecciona Distancia para la colocación del proyector, introduzca un valor de distancia del proyector o haga clic y arrastre el punto de control del proyector para ajustar la distancia
Distancia Proy. Distancia (Real)
Especifica la distancia en 3D del proyector a la pantalla
Lente
Seleccione un tamaño de lente fijo o zoom normalizado, o elija Personalizado
Factor de cerca o alejar
Para lentes con zoom o personalizadas, establece el factor de zoom de la lente
Modelo
Ingrese notas sobre el modelo de lente
Mostrar rango de zoom de proyector
Indica la distancia óptima desde la pantalla a la que se puede colocar el proyector, dada la amplitud panorámica del objetivo
Mostrar rango de zoom de cono
Indica el tamaño óptimo de la pantalla, dada la gama de zoom cónico del objetivo
Posición vertical
Seleccione el modo de colocación de proyector.
Centro de pantalla: el centro de los lentes del proyector se alinea con el centro de pantalla
Alinear a la parte superior: La parte superior del cuerpo del proyector se alinea con la parte superior del borde de pantalla
Alinear a la parte inferior: la parte inferior del cuerpo del proyector se alinea con la parte inferior del borde de pantalla
Soporte: Coloca el proyector en un soporte seleccionado en Modelo de soporte
Piso: Coloca el proyector en el plano de capa activo con la altura de la pantalla especificada por la altura Z del proyector
Aparejado: Coloca el proyector a una altura especificada en Altura de piso con la parte inferior del proyector a la Altura de moldura
Montado: Coloca el proyector con una longitud de tubo descendente especificada por Moldura de estructura y Distancia de caída
Desplazamiento específico: Desplaza el proyector en relación con el centro de la pantalla por la distancia de Desplazamiento vertical, según lo medido desde el centro del lente del proyector
Para proyectores en un soporte o con un desplazamiento específico, especifica la distancia entre el piso (según lo configurado por la Altura de piso) y el soporte o proyector (esto permite que soportes o proyectores sean colocados en un plano desplazado hacia arriba o abajo desde la pantalla)
Soporte
Presenta el nombre del soporte seleccionado
Seleccionar soporte
Para proyectores en un soporte, abre el Selector de recursos para seleccionar un soporte; haga doble clic en el recurso para seleccionarlo
Altura de piso
Para proyectores aparejados o proyectores en un soporte, indica la distancia desde el plano de capa activo hasta el suelo, desplazando efectivamente el suelo en la altura indicada
Mayús L/R
Para proyectores en un soporte, desplaza el soporte a la izquierda o a la derecha, con relación al proyector
Mayús F/B
Mayús para proyectores sobre un soporte, desplaza el soporte hacia delante o hacia atrás, con relación al proyector
Altura del proyector o pantalla
Para proyectores aparejados, indica la localización de la parte inferior del proyector
(Sólo Montado)
Típicamente, este parámetro indica la altura del techo o de la estructura de cubierta
Distancia de caída
(Sólo Montado)
Típicamente, este parámetro baja el proyector a su altura final
Vert. Ángulo de Desplazamiento
Muestra el ángulo de desplazamiento vertical del proyector con respecto a la pantalla, en función de la posición vertical del proyector
Vert. Desplazamiento Perc.
Muestra el ángulo de desplazamiento vertical del proyector respecto a la pantalla en porcentaje
Proyectores múltiples
Cuando hay más de un proyector, seleccione si están apilados o uno al lado del otro
Espacio horizontal
Para proyectores múltiples laterales, ajusta la distancia entre los proyectores
Distancia de Desplazamiento
Para múltiples proyectores uno al lado del otro, configura la distancia de desplazamiento entre la pantalla y el segundo proyector, en relación con el primer proyector
Detalles de energía y señal de proyector 1/proyector 2
Número de circuito
Indica el número de circuito donde la pantalla de video está conectada
Nombre de circuito
Especifica el nombre del grupo de circuitos combinados
Origen
Especifica la información de fuente
Línea de transmisión
Indica información sobre la línea de transmisión que alimenta la señal a la pantalla de video
Entrada
Especifica la información de entrada
Frecuencia de fotogramas
Especifica la información de frecuencia de fotogramas
Resolución
Especifica la resolución
Ubicación, posición, unidad de proyector 1, unidad de proyector 2, vendedor, costo, nota
Opciones de texto
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para activar la presentación y el formato del texto de etiquetas
Posiciones de texto predeterminadas
Restablece etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas
Clases
Abre el cuadro de diálogo Clases, para especificar el nombre de las clases para las distintas partes de la pantalla de video. Esto permite ajustar partes de la pantalla de video, proyector y otros elementos para que sean visibles, inactivados o invisibles.
Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de pantalla de video> para colocar el elemento de pantalla de video en la misma clase que la pantalla de video.
Prefijo de clase: Especifica un estándar de nomenclatura de clase de raíz predeterminada opcional para todas las partes de pantalla de video; haga clic en Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar todos los nombres de clase de pantalla de video con el prefijo para que sean clasificados juntos.
Asignar clases predeterminadas con prefijo: Configura los nombres de clase para todo elemento de pantalla de video al estándar, usando el Prefijo de clase, si lo hay.
Elementos de pantalla de video: Para cada parte de la pantalla de video, especifica el estándar de nombre de clase; los nombre de clase mostrados aquí son aplicados a los elementos.
Actualizar
Actualiza el objeto cuando cambios han sido realizados a los parámetros de la paleta Información del objeto
Información de carga
Un proyector se considera una carga puntual en los cálculos de Braceworks, mientras que la pantalla de vídeo se considera una carga distribuida; si el punto de inserción está sobre, o a lo largo de, un objeto de montaje, se considera una carga sobre esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks).
Incluir en cálculos
Incluye el proyector o la pantalla de video en los cálculos de Braceworks; deseleccione cada uno para excluirlo de participar en los cálculos estructurales
Solo Tipo de pantalla Proyector posterior o Proyector frontal puede ser incluido en cálculos.
Nombre de grupo de carga
La categoría de carga es siempre Video para objetos de proyector y pantalla de video
ID de carga
Ingrese una ID única para la carga para fines informativos en informes
Nombre de carga
Identifica el objeto en cálculos de carga
Peso total
(proyector)
Ingrese el peso total del proyector
Peso distribuido
(pantalla de video)
Ingrese el peso distribuido del objeto de pantalla de video; cambios aquí también afectan el valor de Peso total
Peso total
(pantalla de video)
Ingrese el peso total de la pantalla de video
Posición
Muestra el nombre del objeto de montaje asociado, si la pantalla de video o el proyector están aparejados.
Para métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión.
Subpartes de equipos
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios.
Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario.
Partes virtuales de equipos
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto.
Editar partes virtuales
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes
Asignar fuentes
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario
Formatear etiquetas de objeto de pantalla de video
Numerar objetos al colocar
Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje
